| sortie nocturne du 17/03/2012 | |
Auteur | Message |
Jess cirrhose du foie
Messages : 690 Date d'inscription : 06/10/2010 Age : 50 Localisation : LE LUC EN PROVENCE
| Sujet: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 13:38 | |
grizzou83 cirrhose du foie
Messages : 539 Date d'inscription : 01/09/2011 Age : 52 Localisation : le cannet des maures
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 14:02 | |
| super je voit des bouteilles pour le froid | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 14:53 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 14:55 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 14:57 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 15:00 | |
ced'rol-gr barman en chef
Messages : 559 Date d'inscription : 07/03/2012 Age : 50 Localisation : vidauban
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 15:49 | |
| encore merci à tout le monde pour l'accueil ! super balade en plus juste derrière chez nous vraiment sympa!! chaud par moment faut avouer (passage dans le ruisseau) ceci dit si il est possible de se refaire la descente et pourquoi pas la tenter en montée (soyons fous !!!) de jour biensur, histoire de voir le truc parceque hier c'était ambiance Merci à Fred pour les clignots-info-trajos de grande aide pour passer sans soucis et salvateur pour mes bas de caisse bizarement un peu trop proche du sol !!! DD dit à ta fille que Sandrine retient aussi que c'est pas facile avec les bottes ....la vérité sort de la bouche des enfants!!! petite news : 1 le body est commandé !!! 2 je coupe ce qui dépasse dès que je me trouve une plaque d'alu pour refermé le dessous de feux (je suis preneur de toute info et acheteur si vous connaissez un fournisseur) 3 je m'attèle à trouver une cb parceque du peu que l'on a entendu on était là encore merci à fred pour la cb portable c'était mieux que rien bon dimanche et à la prochaine | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 15:51 | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 16:03 | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 16:04 | |
| OUPS!!! ça tremblait un peu trop!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 20:47 | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 21:43 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 22:13 | |
maksim cirrhose du foie
Messages : 553 Date d'inscription : 15/08/2011 Age : 62
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Dim 18 Mar 2012 - 22:22 | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Lun 19 Mar 2012 - 23:27 | |
| bonsoir
mark je pensais a de l'alu pour eviter la rouille mais c'est vrai que c'est pas 2 petit morceau qui feront la différence...
penses tu qu'il faut souder? ce qui m'inquiéte c'est la perte de rigidité de l'ensemble du bas d'aile
bye | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 Mar 20 Mar 2012 - 11:46 | |
| utiliser de l alu oui mais tes ailes sont en toles d acier pour ma part , j ai utilisé une tôle prêt peinte, effectivement soudée avec parcimonie , par quelques points, traitement antirouille et tartiner la périphérie au mastique polyuréthane souple 11 FC pour une bonne étanchéité et remis un coup de barbouille sur tout ca, reste effectivement un point sensible le traitement de l intérieur de l aile ainsi reconstitué qu il serait préférable de traiter, avec une pulvérisation de cire liquide comme font actuellement les carrossiers pour les corps creux, petite chose donc que tu peux envisager si tu en connais un , pour trois euros six sous , cette opération lui prendra 5 minute et 1/2 verre de cire , en ce qui me concerne j ai fait l impasse de cette opération, considérant que d autre partie seront certainement pourrie avant celle la . Pour la résistance tu n as aucune crainte a avoir, même si tu envisage une plaque rivetée, car les partie d aile que tu conserves sont de petite surface et leurs formes donnent déjà une bonne résistance , ce que tu rajoute n est qu un couvercle supplémentaire donnant encore plus de résistance a la déformation ce n est qu un avis , tu en auras surement d autre j ai un bout de tôle prêt peint si ca t intéresse | |
| Sujet: Re: sortie nocturne du 17/03/2012 | |
