Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 petit travaux sur le 61
5 participants
petit travaux sur le 61 Empty
MessageSujet: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 12:39
Bin voila suite à une petite fuite de LDR, sur le 61, obliger de sortir le moteur pour changer le joint,
alors j'en profite pour changer quelques pièces en meme temps histoire de repartir à neuf
pompe à eau avec le visco, embréyage, volant bimasse (petite fuite du roulement) pour un mono masse
et bien sur tout les joints
voila la bete à poil
petit travaux sur le 61 Img05210
petit travaux sur le 61 Img05310
petit travaux sur le 61 Img05110
ced'rol-gr
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 13:15
eh ben !!
petit travaux sur le 61 618923 petit travaux sur le 61 618923 petit travaux sur le 61 618923 petit travaux sur le 61 618923 petit travaux sur le 61 618923
toi quand tu te lances tu fais pas les choses à moitié !!
petit travaux sur le 61 486665 petit travaux sur le 61 486665 petit travaux sur le 61 486665 petit travaux sur le 61 486665 petit travaux sur le 61 486665 petit travaux sur le 61 486665
rien ne t'arrête!!!!!!!!!
petit travaux sur le 61 32795
au moins tu seras plus embété pendant tes pérégrinations outre méditérranéenes........ petit travaux sur le 61 728657
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 13:41
oui ced, l'idée est la petit travaux sur le 61 644972
grizzou83
grizzou83
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 20:52
bravo titi elle action pour refaire tout ce qui va pas petit travaux sur le 61 252103
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 10:41
les pièces sont arrivées, le remontage peut commencer petit travaux sur le 61 252103
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 14:42
courageux le titi , tu fais ca tout seul ?
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 15:43
non c un mécano qui me fait sa, moi je suis trop con, je ne c pas faire petit travaux sur le 61 274590
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 20:18
Tu pourrais nous en dire plus sur ta fuite ,, la ou elle se situe et petite photo au pasage si ca ne t embete pas trop , , moi aussi j ai un 61 3.l ca minteresse
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 18 Mar 2013 - 21:57
je vais te faire sa demain mak
c une toute petite fuite sur le coté sous alternateur, le problème c que pour y avoir accé
il faut tomber le moteur, je fais des photos demain petit travaux sur le 61 252103
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 11:14
alors pieces face avant du moteur, coté intèrieur, fuite à la point du doigt
une petite goute, environ au sol un cercle de 7cm tous les 24 heures, mais seulement moteur froid, a priori
du à l'oxidation du joint qui est en fer.
petit travaux sur le 61 Img05510
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 14:04
missa
pilier de comptoir
pilier de comptoir
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 15:04
pas commun à cet endroit! petit travaux sur le 61 618923
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 15:34
bin non, obligé de tomber le moteur pour réparer, mais j'ai vue sur des forum
que ce problème arrive assé souvent petit travaux sur le 61 618923
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 9:58
remontage en cours
petit travaux sur le 61 Img05610
ATTENTION la patte qui tiens la crépine en place était cassée, donc risque de déboitement de la crépine
donc plus de lubrification et donc un moteur HS, surement à cause des vibrations
donc la patte resoudé et renforcée, je vous invite à controler a la prochaine vidange, elle est accéssible par le petit
carter à l'avant du moteur...
petit travaux sur le 61 Img05710
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 13:44
merci pour l info , même si je ne vois pas trop de quoi il s agit , , c est le carter d huile que l on voit?
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 14:58
oui c l'intérieure du carter d'huile la crépine ce trouve a la partie la plus basse à l'avant petit travaux sur le 61 644972
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 16:02
suivant ton conseil cela voudrait dire qu a la prochaine vidange il faut démonter le carter pour s assurer que tout va bien ?
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 17:05
tu as une petite plaque a l'avant qui te donne accés petit travaux sur le 61 252103
verrifie je pense que sa ne coute pas chère et que sa peut rapporter gros petit travaux sur le 61 252103
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeDim 24 Mar 2013 - 23:32
ok je vérifierai,, merci
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 9:54
alors condanation de la vanne EGR
les photos coté admission
quelle saloperie cette vanne
petit travaux sur le 61 Img06010
petit travaux sur le 61 Img05810
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 15:53
la bete tourne, demain essais
merci à mon ami polo le roi des mécanos petit travaux sur le 61 32795 petit travaux sur le 61 32795
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 16:26
petit travaux sur le 61 252103 petit travaux sur le 61 322988 petit travaux sur le 61 252103 petit travaux sur le 61 728657 petit travaux sur le 61 252103 petit travaux sur le 61 728657
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 19:47
content pour toi petit travaux sur le 61 252103
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 12:25
tant qu a faire tu aurais pu aussi virer le cata, alors la tu aurais en plus de la vanne egr bouchée , sentis une grosse différence avec avant
ced'rol-gr
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 14:36
j avais entendu dire que c'est de la petit travaux sur le 61 668184
mais la c'est presque autant que ce que j avais vu sur le net il faut savoir en plus qu'il y a un risque de casser plus loin avec ce systême à la con!!
par contre maksim a raison vire le catalyseur de toute façon
1 au contrôle ca fait pas de différence
2 ca coute un bras quand faut le changer
3 ca fait une belle différence question couple......
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   petit travaux sur le 61 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 21:48
Le catalyseur c fais depuis longtemps
effectivement aujourd'hui je suis allé à toulon
une vrai difference il repard comme de la balle petit travaux sur le 61 252103
» projet tunisie 2011
» mon petit jouet
» petit perible
» petit cadeau pour mon Y61
Club Off-Road Spirit :: Le bivouac :: Les véhicules des membres.-
