| petit travaux sur le 61 | |
Auteur | Message |
Invité Invité
| Sujet: petit travaux sur le 61 Mer 13 Mar 2013 - 12:39 | |
| Bin voila suite à une petite fuite de LDR, sur le 61, obliger de sortir le moteur pour changer le joint, alors j'en profite pour changer quelques pièces en meme temps histoire de repartir à neuf pompe à eau avec le visco, embréyage, volant bimasse (petite fuite du roulement) pour un mono masse et bien sur tout les joints voila la bete à poil |
ced'rol-gr barman en chef
Messages : 559 Date d'inscription : 07/03/2012 Age : 50 Localisation : vidauban
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mer 13 Mar 2013 - 13:15 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mer 13 Mar 2013 - 13:41 | |
| oui ced, l'idée est la |
grizzou83 cirrhose du foie
Messages : 539 Date d'inscription : 01/09/2011 Age : 52 Localisation : le cannet des maures
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mer 13 Mar 2013 - 20:52 | |
| bravo titi elle action pour refaire tout ce qui va pas | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 18 Mar 2013 - 10:41 | |
| les pièces sont arrivées, le remontage peut commencer |
maksim cirrhose du foie
Messages : 553 Date d'inscription : 15/08/2011 Age : 62
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 18 Mar 2013 - 14:42 | |
| courageux le titi , tu fais ca tout seul ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 18 Mar 2013 - 15:43 | |
| - maksim a écrit:
- courageux le titi , tu fais ca tout seul ?
non c un mécano qui me fait sa, moi je suis trop con, je ne c pas faire |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 18 Mar 2013 - 20:18 | |
| Tu pourrais nous en dire plus sur ta fuite ,, la ou elle se situe et petite photo au pasage si ca ne t embete pas trop , , moi aussi j ai un 61 3.l ca minteresse | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 18 Mar 2013 - 21:57 | |
| je vais te faire sa demain mak c une toute petite fuite sur le coté sous alternateur, le problème c que pour y avoir accé il faut tomber le moteur, je fais des photos demain |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mar 19 Mar 2013 - 11:14 | |
| alors pieces face avant du moteur, coté intèrieur, fuite à la point du doigt une petite goute, environ au sol un cercle de 7cm tous les 24 heures, mais seulement moteur froid, a priori du à l'oxidation du joint qui est en fer. |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mar 19 Mar 2013 - 14:04 | |
missa pilier de comptoir
Messages : 93 Date d'inscription : 25/07/2012
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mar 19 Mar 2013 - 15:04 | |
| pas commun à cet endroit! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Mar 19 Mar 2013 - 15:34 | |
| - missa a écrit:
- pas commun à cet endroit!
bin non, obligé de tomber le moteur pour réparer, mais j'ai vue sur des forum que ce problème arrive assé souvent |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 22 Mar 2013 - 9:58 | |
| remontage en cours ATTENTION la patte qui tiens la crépine en place était cassée, donc risque de déboitement de la crépine donc plus de lubrification et donc un moteur HS, surement à cause des vibrations donc la patte resoudé et renforcée, je vous invite à controler a la prochaine vidange, elle est accéssible par le petit carter à l'avant du moteur... |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 22 Mar 2013 - 13:44 | |
| merci pour l info , même si je ne vois pas trop de quoi il s agit , , c est le carter d huile que l on voit? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 22 Mar 2013 - 14:58 | |
| - maksim a écrit:
- merci pour l info , même si je ne vois pas trop de quoi il s agit , , c est le carter d huile que l on voit?
oui c l'intérieure du carter d'huile la crépine ce trouve a la partie la plus basse à l'avant |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 22 Mar 2013 - 16:02 | |
| suivant ton conseil cela voudrait dire qu a la prochaine vidange il faut démonter le carter pour s assurer que tout va bien ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 22 Mar 2013 - 17:05 | |
| - maksim a écrit:
- suivant ton conseil cela voudrait dire qu a la prochaine vidange il faut démonter le carter pour s assurer que tout va bien ?
tu as une petite plaque a l'avant qui te donne accés verrifie je pense que sa ne coute pas chère et que sa peut rapporter gros |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Dim 24 Mar 2013 - 23:32 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Lun 25 Mar 2013 - 9:54 | |
| alors condanation de la vanne EGR les photos coté admission quelle saloperie cette vanne |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 29 Mar 2013 - 15:53 | |
| la bete tourne, demain essais merci à mon ami polo le roi des mécanos |
jean-michel cirrhose du foie
Messages : 2029 Date d'inscription : 17/12/2008 Age : 54
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 29 Mar 2013 - 16:26 | |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Ven 29 Mar 2013 - 19:47 | |
| content pour toi | |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Sam 30 Mar 2013 - 14:36 | |
| j avais entendu dire que c'est de la mais la c'est presque autant que ce que j avais vu sur le net il faut savoir en plus qu'il y a un risque de casser plus loin avec ce systême à la con!! par contre maksim a raison vire le catalyseur de toute façon 1 au contrôle ca fait pas de différence 2 ca coute un bras quand faut le changer 3 ca fait une belle différence question couple...... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 Sam 30 Mar 2013 - 21:48 | |
| Le catalyseur c fais depuis longtemps effectivement aujourd'hui je suis allé à toulon une vrai difference il repard comme de la balle |
| Sujet: Re: petit travaux sur le 61 | |
