Partagez |
 petit travaux sur le 61
avatar
MessageSujet: petit travaux sur le 61   Mer 13 Mar 2013 - 12:39
Bin voila suite à une petite fuite de LDR, sur le 61, obliger de sortir le moteur pour changer le joint,
alors j'en profite pour changer quelques pièces en meme temps histoire de repartir à neuf
pompe à eau avec le visco, embréyage, volant bimasse (petite fuite du roulement) pour un mono masse
et bien sur tout les joints
voila la bete à poil
ced'rol-gr
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mer 13 Mar 2013 - 13:15
eh ben !!
toi quand tu te lances tu fais pas les choses à moitié !!
rien ne t'arrête!!!!!!!!!
au moins tu seras plus embété pendant tes pérégrinations outre méditérranéenes........
Je ronfle donc je suis.....
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mer 13 Mar 2013 - 13:41
oui ced, l'idée est la
grizzou83
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mer 13 Mar 2013 - 20:52
bravo titi elle action pour refaire tout ce qui va pas
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 18 Mar 2013 - 10:41
les pièces sont arrivées, le remontage peut commencer
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 18 Mar 2013 - 14:42
courageux le titi , tu fais ca tout seul ?
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 18 Mar 2013 - 15:43
non c un mécano qui me fait sa, moi je suis trop con, je ne c pas faire
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 18 Mar 2013 - 20:18
Tu pourrais nous en dire plus sur ta fuite ,, la ou elle se situe et petite photo au pasage si ca ne t embete pas trop , , moi aussi j ai un 61 3.l ca minteresse
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 18 Mar 2013 - 21:57
je vais te faire sa demain mak
c une toute petite fuite sur le coté sous alternateur, le problème c que pour y avoir accé
il faut tomber le moteur, je fais des photos demain
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mar 19 Mar 2013 - 11:14
alors pieces face avant du moteur, coté intèrieur, fuite à la point du doigt
une petite goute, environ au sol un cercle de 7cm tous les 24 heures, mais seulement moteur froid, a priori
du à l'oxidation du joint qui est en fer.
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mar 19 Mar 2013 - 14:04
missa
pilier de comptoir
pilier de comptoir
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mar 19 Mar 2013 - 15:04
pas commun à cet endroit!
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Mar 19 Mar 2013 - 15:34
bin non, obligé de tomber le moteur pour réparer, mais j'ai vue sur des forum
que ce problème arrive assé souvent
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 22 Mar 2013 - 9:58
remontage en cours
ATTENTION la patte qui tiens la crépine en place était cassée, donc risque de déboitement de la crépine
donc plus de lubrification et donc un moteur HS, surement à cause des vibrations
donc la patte resoudé et renforcée, je vous invite à controler a la prochaine vidange, elle est accéssible par le petit
carter à l'avant du moteur...
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 22 Mar 2013 - 13:44
merci pour l info , même si je ne vois pas trop de quoi il s agit , , c est le carter d huile que l on voit?
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 22 Mar 2013 - 14:58
oui c l'intérieure du carter d'huile la crépine ce trouve a la partie la plus basse à l'avant
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 22 Mar 2013 - 16:02
suivant ton conseil cela voudrait dire qu a la prochaine vidange il faut démonter le carter pour s assurer que tout va bien ?
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 22 Mar 2013 - 17:05
tu as une petite plaque a l'avant qui te donne accés
verrifie je pense que sa ne coute pas chère et que sa peut rapporter gros
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Dim 24 Mar 2013 - 23:32
ok je vérifierai,, merci
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Lun 25 Mar 2013 - 9:54
alors condanation de la vanne EGR
les photos coté admission
quelle saloperie cette vanne
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 29 Mar 2013 - 15:53
la bete tourne, demain essais
merci à mon ami polo le roi des mécanos
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 29 Mar 2013 - 16:26
Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie !!!
www.raidtt.com
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Ven 29 Mar 2013 - 19:47
content pour toi
maksim
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Sam 30 Mar 2013 - 12:25
tant qu a faire tu aurais pu aussi virer le cata, alors la tu aurais en plus de la vanne egr bouchée , sentis une grosse différence avec avant
ced'rol-gr
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Sam 30 Mar 2013 - 14:36
j avais entendu dire que c'est de la
mais la c'est presque autant que ce que j avais vu sur le net il faut savoir en plus qu'il y a un risque de casser plus loin avec ce systême à la con!!
par contre maksim a raison vire le catalyseur de toute façon
1 au contrôle ca fait pas de différence
2 ca coute un bras quand faut le changer
3 ca fait une belle différence question couple......
avatar
MessageSujet: Re: petit travaux sur le 61   Sam 30 Mar 2013 - 21:48
Le catalyseur c fais depuis longtemps
effectivement aujourd'hui je suis allé à toulon
une vrai difference il repard comme de la balle
» Un synthétique à Gaston-Petit !
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
» pour la carpe au coup en petit étang, pêchez fin !
» petit trail de puymirol (9km)
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
Club Off-Road Spirit :: Le bivouac :: Les véhicules des membres.-
